PI UFLによるCSV取り込みの書式について
PI UFLを使用して、CSVに記述した値をPI Data Archiveへ登録する場合
登録タイムスタンプにミリ秒まで指定が可能なのでしょうか?
ミリ秒で登録可能な場合、フォーマット例をお教え願います。
  • ミリ秒の指定も可能です。
    PI UFL Interfaceのiniファイルのサンプルはインターフェースをインストールしたマシンにございます。
    %pihome%\Interfaces\PI_UFL\Examples
    Example5Ver3.iniなどご確認いただくと、ミリ秒を使用した、
    "dd-MMM-yyyy hh:mm:ss.nnn"が見つかるかと思います。
  • ご返答ありがとうございます。
    既存構成情報TimsStamp.Formatは"yyyy/MM/dd hh:mm:ss"が定義されているようなのですが
    "yyyy/MM/dd hh:mm:ss.nnn"に設定をし直した場合
    今まで使用していたcsv書式"yyyy/MM/dd hh:mm:ss"は使用できなくなるのでしょうか?
  • 1つのファイルにTimestamp書式は混在されずに、
    ファイルAには"yyyy/MM/dd hh:mm:ss"の書式でcsvファイルが発行され、
    ファイルBには"yyyy/MM/dd hh:mm:ss.nnn"の書式でcsvファイルが発行される場合を考えております。
  • MSGを分ける場合、下記の様な設定を行なうと
    ・ファイルA.csvはMSG(1)で動作し登録される
    ・ファイルB.csvはMSG(2)で動作し登録される
    との動きになるのでしょうか?
    1,Message Types
         ①MSG(1)
         Message Filter : C1=="MS-REG"
         ②MSG(2)
         Message Filter : C1=="*"
    2,Data Extraction
         ①MSG(1)
         TAG                    : ["*,(*),*,*"]
         Timestamp         : ["*,*,(*),*"]
         Value_Number   : ["*,*,*,(*)"]
         ②MSG(2)
         TAG                   : ["(*),*,*"]
         Timestamp         : ["*,(*),*"]
         Value_Number   : ["*,*,(*)"]
    3,登録ファイル
    ファイルA.csv
    TAG1,2017/09/05 10:00:00,A
    ファイルB.csv
    MS-REG,TAG1,2017/09/05 10:00:00.001,B
  • データ内に 2017/09/05 09:53:12という、ミリ秒のないデータと2017/09/05 09:53:15.385のようなミリ秒があるデータが混在しているということでしょうか?
    可能なことは行ごとにMSGを分けてそれぞれ違うFieldで読めば、yyyy/MM/dd hh:mm:ss, yyyy/MM/dd hh:mm:ss.nnnともに使えるかと思います。
    また、Timestamp列のLengthを取得してif分にて違うFieldを使用すれば、同じMSGでも可能かと思います。
  • PI UFL Interfaceでは複数のサービスを作成することもできるので、iniファイルを別で作成して、違う書式のCSVを複数サービスでそれぞれ別個に読み込むことも可能です。
    1つのサービス、同じiniファイルで対処したい場合、先の回答に戻りますが、MSGを分けるか、if文で対処するかにて対処できます。
  • おっしゃる通りです。Message Filter部分でどのMSGで処理するかが決まります。
    であればMS-REGで始まる行はMSG1で処理されます。
    が続いてあるので、MS-REGで始まらないものはすべてMSG2で処理されます。
    ただし、ファイルごとに判定されるのではなく、1行ごとに判定される点にご注意くださいませ。
