PI OLEDB(Enterprise 及び Provider)からアクセスする場合のPI SQL Data Access Server
PI OLEDB(Enterprise 及び Provider)を使って PI System からデータを取得することを考えています
PI SQL Data Access Server には、下記3種類があり、
PI OLEDBでアクセスする場合に、どの PI SQL Data Access Server が必要になるのか
分かりませんでした
​(名前から、①が必要そうだと思っておりますが、確信が持てなかったため投稿させていただきました)
​①PI SQL Data Access Server (OLE DB)
②PI SQL Data Access Server (PI Integrators)
③PI SQL Data Access Server (RTQP Engine)
PI OLEDB Enterprise で接続する場合に必要なもの、
PI OLEDB Provider で接続する場合に必要なもの、
をそれぞれ教えていただけないでしょうか?​
  • ご返信遅くなり大変申し訳ございません。
    PIOLEDB Enterprise とPI OLEDB Provider を使用してPIシステムからデータを取得するためにPISQLDASが必要ありません。
    PI SQL DASサーバーは、JDBCおよびODBCクエリをPI Data archiveに渡すためのチャネルとして使用されます。
    PI OLEDB Provider は、PIデータアーカイブからデータを取得するために使用されます。
    PI OLEDB Enterpriseは、AFサーバーからデータを取得するために使用されます。
    PI SQL Commander を使用して以下のサンプルクエリを実行してみてください。
    Select *
    From [piarchive]..[picomp2]
    Where tag='Sinusoid'
    And time Between '*-5h'AND '*'
  • ​PI OLEDB EnterpriseおよびPI OLEDB Providerは、
    それぞれPI AF ServerおよびPI Data ArchiveにOLEDBの形式でアクセスしデータを取得できるもので、
    取得したデータをOLEDBをサポートするMicrosoft SQL ServerやMicrosoft Officeに渡すことができます。
    一方PI SQL DASはODBCやJDBCの形式でPI AF ServerおよびPI Data Archiveにアクセスしデータを取得することができます。
    PI SQL DASの動作には​PI OLEDB EnterpriseおよびPI OLEDB Providerが必要であり、
    PI SQL DASのインストール時にそれら二つも同時にインストールされますが逆はその限りではありません。
    また、PI SQL DASにはいくつかの種類があります。
    に関してはPI Intergratorという製品を使用する場合にのみ使用します。
    に関してはPI OLEDB Enterpriseよりも高速で多機能な後継版という位置づけですが、
    現時点ではPI AF Serverがインストールされたコンピューター上にしかインストールできない、
    直接PI DAのデータを取得できずPI AF Serverを経由しなければならないなどの制限も存在します。
    一般的にODBCやJDBCの形式でデータを取得したいのであれば、
    を使用するのが良いかと思います。
    前述の通り、OLEDBでのみデータを取得するのであれば、
    PI SQL DASは必要なく、
    ​PI OLEDB EnterpriseおよびPI OLEDB Providerのみインストールすれば問題ないかと思います。
